ONTAP Discussions
System is using a mixture of single path and multi-path HA attached storage.
ANTONIO_SIMULA
Hi All, I have a problem with FAS2240-4 7-mode with two shelf of disk,
under command : storage show disk -p
In shelf with dual path I see that only a disk not have  a dual-path :
PRIMARY  PORT  SECONDARY PORT SHELF BAY
0a.00.0   A    0b.00.0    B     0    0
0a.00.1   A    0b.00.1    B     0    1
0a.00.2   A    0b.00.2    B     0    2
0a.00.3   A    0b.00.3    B     0    3
0a.00.4   A    0b.00.4    B     0    4
0a.00.5   A                     0    5
0a.00.6   A    0b.00.6    B     0    6
0a.00.7   A    0b.00.7    B     0    7
0a.00.8   A    0b.00.8    B     0    8
0a.00.9   A    0b.00.9    B     0    9
0a.00.10  A    0b.00.10   B     0   10
0a.00.11  A    0b.00.11   B     0   11
0a.00.12  A    0b.00.12   B     0   12
0a.00.13  A    0b.00.13   B     0   13
0a.00.14  A    0b.00.14   B     0   14
0a.00.15  A    0b.00.15   B     0   15
0a.00.16  A    0b.00.16   B     0   16
0a.00.17  A    0b.00.17   B     0   17
0a.00.18  A    0b.00.18   B     0   18
0a.00.19  A    0b.00.19   B     0   19
0a.00.20  A    0b.00.20   B     0   20
0a.00.21  A    0b.00.21   B     0   21
0a.00.22  A    0b.00.22   B     0   22
0a.00.23  A    0b.00.23   B     0   23
0b.01.0   B    0a.01.0    A     1    0
0b.01.1   B    0a.01.1    A     1    1
0b.01.2   B    0a.01.2    A     1    2
0b.01.3   B    0a.01.3    A     1    3
0b.01.4   B    0a.01.4    A     1    4
0b.01.5   B    0a.01.5    A     1    5
0b.01.6   B    0a.01.6    A     1    6
0b.01.7   B    0a.01.7    A     1    7
0b.01.8   B    0a.01.8    A     1    8
0b.01.9   B    0a.01.9    A     1    9
0b.01.10  B    0a.01.10   A     1   10
0b.01.11  B    0a.01.11   A     1   11
0b.01.12  B    0a.01.12   A     1   12
0b.01.13  B    0a.01.13   A     1   13
0b.01.14  B    0a.01.14   A     1   14
0b.01.15  B    0a.01.15   A     1   15
0b.01.16  B    0a.01.16   A     1   16
0b.01.17  B    0a.01.17   A     1   17
0b.01.18  B    0a.01.18   A     1   18
0b.01.19  B    0a.01.19   A     1   19
0b.01.20  B    0a.01.20   A     1   20
0b.01.21  B    0a.01.21   A     1   21
0b.01.22  B    0a.01.22   A     1   22
0b.01.23  B    0a.01.23   A     1   23
I don't think that there is a problem with shelf connection cable, but i don't understand because this Disk not see in Dual Path
Can you help me ?
thanks
Antonio
3 REPLIES 3
hariprak
Hi,
Can you provide us below command output,
disk show -v
disk show -n
For General SAS Cabling Rules, refer https://library.netapp.com/ecm/ecm_get_file/ECMM1280392
Also refer KB article, https://kb.netapp.com/support/index?page=content&id=2023388&actp=RSS
Thanks
If this post resolved your issue, help others by selecting ACCEPT AS SOLUTION or adding a KUDO.
venkat3
In addition to above you may want to use config advisor which would clearly list out issues if any.
http://mysupport.netapp.com/NOW/download/tools/config_advisor/
or
http://mysupport.netapp.com/tools/info/ECMS1357843I.html?productID=61923/
-SR
ANTONIO_SIMULA
Hi all, thanks for your answers, but yeasterday i opened a support ticket .
Now i set this disk in failed status and look replacement .
thanks
Antonio
